[RÉSOLU] Décalage Audio/Vidéo enregistement TF1
Bonjour !
Je viens d'enregistre une vidéo sur TF1 en live, mais quand je lis cet enregistrement il y a un décalage entre l'image et le son. Au début j'ai un décalage de 4s et à la fin 12s.
Y a-t-il un moyen de corriger le décalage de mon enregistrement ?
Merci !
Merci !
Re: Décalage Audio/Vidéo enregistement TF1
@eliot06 :
Essaies la procédure : --- video_01.bat ---
indiquée à : http://tv.replay.free.fr/viewtopic.php?f=22&t=817#p7138
Tiens-nous informé .
@eliot06 :
Merci, mais mon fichier a déjà été converti en MKV par TVO et le fichier FLV a disparu.aazerty a écrit :Bonjour ,
@eliot06 :
Comment resynchroniser ce MKV ?
@eliot66 :
Le sujet a déjà été traité : Encodage : Quel logiciel utiliser ?
http://tv.replay.free.fr/viewtopic.php?f=25&t=321#p4015
Regardes à cette page : http://www.ripp-it.com/tutos/reencodage_mkv.php5
afin de commencer à avoir une idée , de ce que tu dois faire .
Ensuite , effectues une recherche (sur ce site ou le web) concernant un logiciel à utiliser .
Il en existe beaucoup , par exemple "Format Factory" (http://www.formatoz.com/) .
@eliot66 :
Çà arrive des fois, bogue au téléchargement ou problème pendant...
Pour moi, le mieux est de recharger l'émission pour repartir d'un FLV propre... si tant est que le défaut n'aura pas "disparu"
Si le fichier flv est bon , on peut aussi suivre ce process :
--------- flv_extract.bat ----
@echo on
flvextractcl -v -a -o "01.flv"
:fin
Pour obtenir , par exemple :
video="01.264"
audio="01.aac"
Et , ensuite utiliser :
---------- Mkvmerge.bat -------
@echo on
set framerate=25
set fps=25000/1001
set video="01.264"
set audio="01.aac"
mkvmerge -o "01.mkv" "--compression" "0:none" "--default-duration" "0:%framerate%fps" %video% "-compression" "0:none" %audio%
:fin
NB: s'assurer de la valeur de fps ( 25000 = pal ) .
@echo on
:fin
video="01.264"
audio="01.aac"
@echo on
set framerate=25
set fps=25000/1001
set video="01.264"
set audio="01.aac"
:fin
Si le but est de ne regarder la vidéo qu'une fois puis de la jeter, vous pouvez utiliser les touches k et j pour synchroniser le son avec l'image. Très pratique si le décalage est fixe au cours de l'enregistrement.
Par contre, si le but est de conserver la vidéo pour des visionnages multiples, alors mieux vaut éditer la vidéo en effet, mais la, c'est hors de mes compétences...
Merci pour toutes vos infos.
Je n'ai plus le FLV (supprimé automatiquement) donc je dois me contenter du MKV.
Au départ j'aurais bien aimé le conservé (et le lire ailleurs que sur mon PC), mais là je laisse tombé et je vais utiliser VLC, même si le décalage est progressif donc je dois le réajuster régulièrement.
Merci encore
Merci encore
Pour info en utilisant un logiciel qui récupère les fichiers supprimés, j'ai retrouvé les fichiers .aac et.264aazerty a écrit :Et , ensuite utiliser :
@echo on
set framerate=25
set fps=25000/1001
set video="01.264"
set audio="01.aac"
mkvmerge -o "01.mkv" "--compression" "0:none" "--default-duration" "0:%framerate%fps" %video% "--compression" "0:none" %audio%
:fin
J'ai essayé de les joindre avec ta commande, mais cette fois ci je n'avais pas de son du tout.
Pas besoin de chercher pourquoi, je ne veux pas chercher plus loin, c'était juste pour info
La cde doit être sur la même ligne , de : mkvmerge à %audio%
