Téléchargement impossible sur M6 replay
Acoustick
Message par Acoustick »
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis tombé par hasard sur ce forum, qui m'a l'air bien sympathique, en cherchant une solution à mon problème.
Utilisateur de Captvty depuis quelques mois (bravo à son auteur, Guillaume!), j'essaie de télécharger ces 2 vidéos depuis quelques jours, sans y parvenir:
http://www.m6replay.fr/maison-a-vendre/ ... y-brigitte
http://www.m6replay.fr/maison-a-vendre/ ... et-sabrina
J'ai essayé divers outils pour les télécharger, dont le dernier découvert sur ce forum, HabiTv. Mais, après avoir suivi attentivement le tuto, les téléchargements échouent.
J'ai vu ici (viewtopic.php?f=31&t=3290) qui était possible d'utiliser la boite à outils de TVO pour télécharger une vidéo.. Comment obtenir les liens des vidéos?
Malgré les nombreuses difficultés liées aux nouvelles protections de M6 Replay, existe-il une méthode manuelle toujours efficace pour télécharger les vidéos de M6?
Merci d'avance à ceux qui m'apporteront leur aide.
Re: Téléchargement impossible sur M6 replay
Bienvenue sur le forum.
Voici le message qu'on peut lire concernant la dernière version de Captvty :
Mise à jour de M6 : seules certaines émissions, comme les journaux télévisés ou les magazines, sont accessibles pour le moment.
Pour habitv c'est pareil, tous les développeurs semble confronté au même problème.
La seule solution c'est l'enregistrement en direct d'M6 avec Captvty ou ZedTV
Acoustick
Merci pour ces précisions.
Effectivement, je savais qu'il y avait des problèmes avec M6 replay.. Le plus simple, c'est effectivement d'attendre la prochaine mise à jour mais malheureusement, ces vidéos ne seront bientôt plus disponibles. C'est la raison pour laquelle je cherchais une solution "manuelle" et non clé en main, où il suffit de cliquer sur "Télécharger" pour que la vidéo se télécharge, comme dans Captvty..
Bon, après si ce n'est pas possible pour le moment, ce n'est pas grave..
Merci en tout cas!
@Acoustick :
Le lien du manifest :
"http://lb.cdn.m6web.fr/s/cgd/5/f81df00152d172c2c6b1115f92dd5556/5156474a/RlI%3D/hds/1/8/5/Maison-a-vendre_c11280236_Myriam-et-Willy-Brig/Maison-a-vendre_c11280236_Myriam-et-Willy-Brig.f4m"
On constate 3 flux possibles et "drmAdditionalHeaderId="drmMetadata7252"
Si on lance le batch :
php AdobeHDS.php --manifest "http://lb.cdn.m6web.fr/s/cgd/5/f81df00152d172c2c6b1115f92dd5556/5156474a/RlI%3D/hds/1/8/5/Maison-a-vendre_c11280236_Myriam-et-Willy-Brig/Maison-a-vendre_c11280236_Myriam-et-Willy-Brig.f4m" --delete
On n'arrive pas à lire , non plus !!!
Acoustick
Bonsoir Aazerty,
Oui, effectivement, ça ne fonctionne pas car la vidéo est apparemment cryptée. Je n'y suis pas parvenu non plus avec AdobeHDS.php
Petite question concernant le manifest : Quelle est la différence entre ces 2 codes que j'avais obtenu?
http://lb.cdn.m6web.fr/s/cgd/5/4de5dd1896b82983c1fdb5731ed86032/515675a0/RlI%3D/hds/1/8/5/Maison-a-vendre_c11280236_Myriam-et-Willy-Brig/Maison-a-vendre_c11280236_Myriam-et-Willy-Brig.f4m
http://e206.cdn.m6web.fr/hds/1/8/5/Maison-a-vendre_c11280236_Myriam-et-Willy-Brig/Maison-a-vendre_c11280236_Myriam-et-Willy-Brig.f4m?st=HmppuazruXSrJ21j_pYrpQ&e=1364620704
Le premier me dit "Unable to download the manifest" tandis que le deuxième me précise que la vidéo contient des DRM.. Lequel doit-on utiliser en général?
Autre question : qu'entendez-vous par :
aazerty a écrit : On constate 3 flux possibles et "drmAdditionalHeaderId="drmMetadata7252"
Merci d'avance.
@Acoustick :
Lorsqu'on lance ( avec le navigateur ) :
http://lb.cdn.m6web.fr/.../Maison-a-ven ... y-Brig.f4m
on peut lire dans le fichier manifest , qu'il existe 3 streams possibles :
400k , 600k et 800k ( de mémoire ) .
Des fois , on ne peut en utiliser qu'un seul , et par suite il faut réduire ceux qui sont plus performants .
Certainement :
http://e206.cdn.m6web.fr/.../Maison-a-v ... 1364620704
Mais c'est "HDS Link detector" qui nous fournit le meilleur lien à utiliser .
NB: j'ai été obligé de me déconnecter rapidement à cause de l'orage .
Si il y a des DRM , pas de possibilté de télécharger .
Voir les réponses de KSV , sur le forum :
Adobe HDS Downloader - Audio/video stream recording forums
http://stream-recorder.com/forum/adobe- ... 14823.html
Acoustick
Merci beaucoup Aazerty pour toutes vos précisions.
Pour info, je me suis contenté d'utiliser un logiciel de capture d'écran pour ces vidéos (tant pis pour la qualité!)
En revanche, je reste curieux sur le fonctionnement du streaming.
Je viens de découvrir et installer HDS Link Detector. C'est super pratique! Pour la vidéo en question, il me donne ceci :
php AdobeHDS.php --manifest "http://lb.cdn.m6web.fr/s/cgd/5/e730525576b6e782579ca70c2780a00b/5157ce6b/RlI%3D/hds/1/8/5/Maison-a-vendre_c11280236_Myriam-et-Willy-Brig/Maison-a-vendre_c11280236_Myriam-et-Willy-Brig.f4m" --delete
Après avoir copié le lien dans mon navigateur, je vois ceci :
Maison-a-vendre_c11280236_Myriam-et-Willy-Brig_400k recorded 4899.7546666666667
suivi de lignes de codes interminables...
Je suppose donc que le "400k" fait référence à l'un des streams mais comment voit-on les autres?
Dernière question, vis à vis de Captvty : Comment fonctionne-t-il? Avec AdobeHDS.php? Cela veut-il dire que tant qu'aucune solution ne soit pas trouvée vis à vis de la gestion des DRM par le script, Captvty ne fonctionnera pas non plus sur les vidéos protégées? Ou le fonctionnement du script et de Captvty est indépendant?
Merci encore pour vos réponses.
En fait, les vidéos sont découpées en tout petits fragments, il faut donc que le logiciel les récupère tous et les recolle (si possible dans le bon ordre :) ). C'est un format de fichier qui tend à se généraliser, mais ce n'est pas insurmontable.
J'ajoute que pour les fichiers avec DRM, c'est nettement plus compliqué, un jour peut-être...
@Acoustick : Concernant le fonctionnement "technique" de captvty , je ne peux te répondre .
Ce n'est pas mon domaine .
Tu peux envoyer un mail à Guillaume (le concepteur) : contact"at"captvty"dot"fr .
Regardes dans le fichier manifest , pour connaître les flux possibles .
En automatique : ce n'est pas toi choisi .
En fonction de ton "débit" le serveur t'envoie la vidéo à la bonne vitesse .
Si DRM , pas de vidéo possible .
Ce n'est pas l'objet de captvty , ce me semble .
@Babar2 : Quand ça va bien , et pour certains flux , "AdobeHDS.php" le fait très facilement .
