M6 - NCIS - V3.3
M6 - NCIS - V3.3
Je viens d'installer la version 3.3 et lorsque je tente de télécharger les 3 épisodes de NCIS de vendredi dernier je n'ai pas d'erreur, habiTV ne dit que les 3 épisodes sont 'ready' mais je n'en ai que 2. De plus les noms ne sont pas conformes:
- N.C.I.S.-Saison_8_Episode_1.mp4 ( au lieu de 10 ou 11 )
- N.C.I.S.-Saison_9_Episode_1.mp4 ( au lieu de 10 )
J'ajoute que le fichier index ( que j'ai vidé avant le lancement ) contient bien les 3 lignes :
- Saison 8 Episode 10
- Saison 8 Episode 11
- Saison 9 Episode 10
Par avance, merci pour votre aide. Atchao, dp.
PS: une autre question au passage, peut on télécharger qu'un épisode à la fois ( un seul rtmpdump ) ?
Re: M6 - NCIS - V3.3
Salut,Dirk-Pitt a écrit :habiTV ne dit que les 3 épisodes sont 'ready' mais je n'en ai que 2. De plus les noms ne sont pas conformes:
Je pense qu'une piste serait que comme le nom est tronqué (d'un chiffre) le programme télécharge l'épisode 10 et 11 dans le même fichier, ce qui fait qu'un seul est visible même si il a bien téléchargé les deux.
Donc il n'y aurait qu'un seul problème à résoudre pour dabidoo.
Je crois effectivement que ce n'est qu'un problème de nommage de fichier.
Ce n'est pas très grave, je télécharge les épisodes un par un en 'bricolant' les fichiers d'index et je renomme les fichiers obtenus au fur et à mesure.
Atchao, dp.
Atchao, dp.
Effectivement habiTv coupe le nom des fichiers car certains noms d'épisodes sont beaucoup trop long (il coupe à 40 caractères) et là ça tombe mal du coup il écrit deux fois dans le même fichier...
ton contournement est bon, sinon une autre solution peut être d'utiliser le token #EPISODE_NAME# au lieu de #EPISODE_NAME_CUT# dans le fichier config.xml pour que le nom ne soit pas tronqué.
Je vais ajouter en conf, la taille max d'un nom d'épisode pour qu'on puisse l'adapter.
Bonjour dabiboo et merci pour ta réponse. Atchao, dp.
J'oubliais de répondre : pour changer le nombre de téléchargement simultané d'une chaine, il faut changer la propriété
Code : Tout sélectionner
<taskDefinition>
<taskName>download</taskName>
<size>2</size>
</taskDefinition>Re: M6 - NCIS - V3.3
@dabiboo :
Ça ne fonctionne pas , si on décide d'installer à partir d'une partition autre que C: .
Il faudrait avoir la possibilité d'indiquer un autre répertoire d'installation , autre que c:\tools .
@dabiboo :
bonjour,
l'installeur est supposé fonctionné dans ce cas, je viens de faire le test, je n'ai pas eu de problème.
Peux-tu le donner plus de détail, il y a t'il une erreur dans la log habitv.log ?
@dabiboo :
Le process effectué :
Le PC a été démarré à partir d'une 2ième partition bootable (sur D:) .
J'ai lancé le logiciel "TotalUninstall" afin de surveiller le processus d'installation .
(+)(clé de registre) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\habiTv_0
(+)(Valeur de registre) DisplayName = 'habiTv 3.3.0'
(+)(Valeur de registre) DisplayVersion = '3.3.0'
(+)(Valeur de registre) NoModify = 1
(+)(Valeur de registre) NoRepair = 1
(+)(Valeur de registre) Publisher = 'dabiCorp'
(+)(Valeur de registre) UninstallString = 'C:\tools\habiTv\Uninstall.exe'
(clé de registre) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache
(+)(Valeur de registre) C:\tools\habiTv\jre7\bin\javaw.exe = 'Java(TM) Platform SE binary'
(+)(Valeur de registre) C:\tools\habiTv\jre7\bin\javaws.exe = 'Java(TM) Web Start Launcher'
(+)(Valeur de registre) C:\tools\habiTv\jre7\bin\jp2launcher.exe = 'Java(TM) Platform SE binary'
(+)(Valeur de registre) E:\HabiTV\V3.3.0\install_habiTv_3.3.0.exe = 'habiTv 3.3.0'
Le logiciel a été installé sur C:\tools , avec des clés recherchant sur C: et D: .
Alors que j'aurais voulu qu'il soit installé sur D: .
@dabiboo :
Effectivement l'installeur ne se comporte pas comme il faut.
Je te propose d'utiliser la version "portable" que je viens d'uploader pour la 3.3 : https://www.assembla.com/spaces/milesto ... rt_id=DESC
Tu as juste à déposer le package où tu le souhaites et modifier le raccourcis.
