Enregistrement de "On n'est pas couché" sur France 2
Rann691
Message par Rann691 »
J'utilise depuis très longtemps ce formidable logiciel qu'est CapTvTy dont j'apprécie la puissance et la simplicité.
Depuis 2 semaines, la lecture des enregistrements de l'émission "On n'est pas couché" pose des problèmes :
En cours de lecture, l'enregistrement recule par moment (très souvent) d'une ou 2 secondes et répète donc ce qu'on vient de voir et d'entendre, puis continue la lecture jusqu'à un nouveau saut en arrière, toujours très bref mais très gênant néanmoins.
Cela se produit aussi bien en lecture sur mon ordinateur (Windows 10 version 1803 - lecture avec VLC version 3.0.6) que lorsque je copie le fichier sur un disque dur externe pour le lire sur mon téléviseur.
La conversion en mp4 ne supprime pas le problème.
Voyez-vous une solution ?
Remerciements, cordialement.
Chaîne(s) : France 2
Windows 10 64 bits / France / Google Chrome 71.0.357
Re: Enregistrement de "On n'est pas couché" sur France 2
j'ai du mal à être sûr de quoi tu parles : enregistrement du direct, lecture simultanée de ce que tu es en train d'enregistrer, téléchargement et lecture d'un replay ?
Le défaut que tu décris est caractéristique d'un problème de débit, soit sur ta ligne internet, soit depuis ton disque dur selon la source utilisée.
Tu peux réduire la résolution au détriment de la qualité. Mais déjà il faudrait savoir de quoi on parle précisément.
Bonne nuit
Ubuntu Linux 64 bits / France / Firefox 64.0
Rann691
Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Je précise que j'enregistre d'abord l'émission sur le disque dur interne de mon PC, le lendemain de sa diffusion, en bonne qualité, comme toutes les autres émissions que j'enregistre, sur le même disque et dans la même qualité, et pour lesquelles je n'ai aucun souci de lecture. Que je lise ensuite cette émission depuis le disque interne de mon ordinateur, avec VLC, ou que je la déplace sur un disque dur externe pour la lire sur mon téléviseur, le problème est le même.
Je n'ai pas de saccades de lecture mais un bref recul qui répète une fraction de phrase puis continue la lecture normalement pendant un certain temps (20 à 30 secondes) avant de recommencer le petit saut en arrière.
Je répète que cette anomalie n'arrive que sur l'émission "On n'est pas couché" et seulement depuis 2 émissions. Mes autres enregistrements passent très bien.
Est-ce plus clair ?
Le problème que j'évoque n'était jamais arrivé avant. Il y a seulement une quinzaine de jours (2 émissions) que ça se produit.
Ça m'ennuierait vraiment d'être obligé de réduire la résolution alors que les autres émissions similaires passent parfaitement et qu'il y a peu de temps encore tout fonctionnait parfaitement pour une lecture dans les mêmes conditions.
Ce n'est pas dramatique, mais c'est très gênant ce "bagaiement".
Je vais tout de même tenter de réduire la résolution pour voir si le problème disparaît, mais s'il y avait une autre solution, je serais preneur.
Merci encore.
Bonne journée.
Rann691
Rann691
J'ajoute une précision :
Le problème ne commence pas dès le début de la lecture mais après plus de 45 minutes.
C'est plus clair en effet, du moins je pense. Il faut que tu utilises les termes appropriés sinon tu obtiendras des réponses moins judicieuses.
Rann691 a écrit :j'enregistre d'abord l'émission sur le disque dur interne de mon PC, le lendemain de sa diffusion
On appelle cette action "télécharger un replay" (une rediffusion) et non pas "enregistrer" qui est un terme réservé à la capture d'une vidéo "en direct".
Cela change l'analyse du problème car on peut exclure le débit internet trop faible ou perturbé de la liste des causes potentielles.
Rann691 a écrit :Je n'ai pas de saccades de lecture mais un bref recul qui répète une fraction de phrase puis continue la lecture normalement pendant un certain temps (20 à 30 secondes) avant de recommencer le petit saut en arrière.
Tu l'avais bien décrit et je confirme que ça ressemble à un problème d'accès ponctuel de VLC aux données stockées sur ton disque. Il y a sans doute une coloration orange fugitive qui se déplace dans la barre temporelle de VLC au moment où se produisent les saccades sonores. Peux-tu confirmer ?
Rann691 a écrit :ou que je la déplace sur un disque dur externe pour la lire sur mon téléviseur
Quel logiciel lit la vidéo dans ce cas ? Le lecteur multimédia intégré au téléviseur ?
Il me reste à télécharger ONPC et me fader la lecture sur mon PC pour voir si j'ai le même problème. Je préférerais éviter d'en arriver là parce que je ne supporte ni l'animateur ni l'ambiance de ses émissions.
Rann691 a écrit :Le problème ne commence pas dès le début de la lecture mais après plus de 45 minutes
Est-ce que sur la même émission le problème se produit exactement au même endroit à chaque fois que tu la lis ?
En tout état de cause, ce n'est certainement pas Captvty qui est responsable du problème. Quant à la conversion en mp4, il faudrait utiliser autre chose que Captvty pour la faire afin de pouvoir changer les paramètres d'encodage.
Pour info toutes les émissions sont disponibles sur Youtube et sont facilement récupérables par la "baguette magique". L'encodage étant différent de celui du site de FTV, ça peut changer les choses.
https://www.youtube.com/user/onpcofficielle/videos
Ce qui ne résout pas votre problème dans l'absolu, mais ça peut aider.
