Blocage des connexions très haut débit
malbousquet
Message par malbousquet »
Nous sommes sur la région parisienne, coté Poissy (Yvelines)
J'utilise captvty depuis de nombreuses années sans problème.
Et surtout j'ai une connexion Numéricable à 95Mbps (mesurée ce matin)
Depuis hier soir, je n'ai plus de débit quelle que soit la chaine.
La connexion s'établit, puis plus rien. Pas de débit.
Est-ce du à un problème général, car hier soir, il y a eu pas mal d'orages.
Windows 7 64 bits / France / Firefox 60.0 64 bits
Re: BLOCAGE
Merci de lire ceci et de le mettre en pratique, après quoi nous pourrons peut-être mettre un titre plus explicite à ce sujet et chercher des éléments de réponse.
malbousquet
Re: BLOCAGE
OK, excusez-moi pour ce manque d'information.
Alors voilà :
Windows 7 64 bits
Captvty 2.7.6.1
Numéricable câble (95Mbps garantis)
Mais je ne pense pas que le système ou Captvty soient en cause car tout allait bien avant hier et c'est depuis hier soir qu'il y a ces problèmes.
Et cela se produit pour toutes les chaines.
Merci de votre aide
Chaîne(s) : Toutes
Re: BLOCAGE
La seule information nouvelle dans ce deuxième message est la version de Captvty. C'est utile mais insuffisant.
[...] la manière dont vous tentez d'y accéder (ou du moins un exemple pour permettre à d'autres de vérifier qu'ils ont le même problème, ou pas) [...]
Captvty a au moins 3 fonctions de base : téléchargement des replays, affichage des directs, enregistrement des directs
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un problème sur l'affichage des directs. Dans ce cas, il y a plusieurs méthodes d'affichage (et logiciels complémentaires concernés)
Par ailleurs, si tout fonctionne normalement sur la liaison internet, qu'en est-il des mises à jour effectuées récemment ? (pare-feu, antivirus, windows, flashplayer, ...)
Je n'ai de mon coté aucune difficulté nouvelle à afficher les directs des chaines avec ma pauvre liaison ADSL2
malbousquet
Re: BLOCAGE
Il n'y a eu aucune mise à jour au niveau Windows
J'utilise captvty uniquement pour télécharger les replay.
J'ai essayé (mais c'est pas top) google-dl pour télécharger des vidéos (peu importe la chaine) et je me suis rendu d'une chose.
C'est que le téléchargement fonctionne en rafale.
D'abord le temps de connexion. Puis ça va télécharger à fond pendant quelques secondes. Puis attente pendant plusieurs minutes.
Tout cela peut mettre pas de temps.
Avec Captvty, on prend l'exemple de "Maman a tort" sur A2, qui font dans 600Mo. Les 2 premiers épisodes on été téléchargés au plus en 10mn pour les 2.
Pour les 2 suivants , il m'a fallu toute la nuit.
André
Chaîne(s) : Toutes
Re : Blocage des connexions très haut débit
Et bien on voit maintenant un peu mieux ton problème et il ne semble pas nouveau mais ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler.
Je te suggère de lire ce sujet et de voir s'il y a des pistes utiles. J'ai pourtant peur que non pour les version 2.x de Captvty.
Guillaume a mis un limiteur de débit dans la version 3 il me semble. Je te suggère de faire un essai avec celle-ci pour voir si limiter le débit règle le problème.
Tiens-nous au courant de tes essais.
Bon courage
malbousquet
Re: Blocage des connexions très haut débit
J'ai lu la discussion de 2015. C'est un peu long à lire. D'après ce que j'ai pu comprendre, cela serait du au débit élevé.
J'ai aussi essayé la version 3 beta, mais c'est pareil.
Ce matin, j'ai un débit de 95Mbps (dégrouptest).
J'ai voulu récupérer sur la 3, l'émission avec Eddy Michel (1,3Go). Ça a démarré à fond la caisse (103Mo en quelques secondes puis plus rien).
Et c'est pareil avec google-dl.
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème.
malbousquet a écrit :J'ai aussi essayé la version 3 beta, mais c'est pareil
Je n'ai pas la v3 sous la main, étant sous XP, mais je suppose qu'il faut activer la limitation de débit dans les options.
Comme indiqué dans la discussion de 2015, il faudrait limiter le débit à 500 ko/s environ (en tout cas pas plus de 900 ko/s)
Actuellement, je télécharge Eddy pour essayer. Ma ligne m'offre 625 Ko/s maximum et ça fonctionne bien.
Je constate parfois des baisses fugitives à 400 Ko/s environ. La moyenne doit être aux environs de 500 Ko/s.
Je viens de dépasser 16 % en quelques minutes sans rupture (version 2.7.6.1).
A suivre
PS : téléchargement terminé en 40' exactement soit 594 Ko/s en moyenne
malbousquet
Je crois qu'on en rester là.
Apparemment il n'y a pas de solution. Dommage, j'aurais voulu comprendre.
Mais merci encore
Ah ? Je ne comprends pas. Après avoir réussi à te faire préciser quel était ton problème et t'avoir proposé une piste, tu baisses les bras ?
As-tu trouvé l'option qui permet de régler le débit maximum dans la v3 ?
As-tu essayé de régler le débit maximum à 500 Ko/s ?
Si oui, quel est le résultat ? Si non pourquoi ?
Bon week-end
