Dysfonctionnement de ZedTV
Depuis quelques jours sur mes deux portables équipés tous deux de la dernière version de ZedTV, je peux obtenir la télévision en directe pendant environ cinq secondes, puis le son se coupe avant que l'image n'en fasse de même.
Il m'est donc tout à fait impossible de regarder ou d'enregistrer quoi que ce soit. Je dois préciser qu'un de mes amis sur la ville de Chiang Mai (Thaïlande) a le même souci.
Quelqu'un aurait-il la solution à ce problème ?
Merci d'avance
Windows 8.1 64 bits / Thaïlande / Google Chrome 46.0.249
Merci d'avance
Re: Dysfonctionnement de ZedTV
Est ce que le son coupe définitivement ou est ce qu'il revient après ?
Dans la dernière version de ZedTV tu peux changer la qualité essaye de la baisser au minimum et vois si le problème continu !
Si le reste ne fonctionne pas essaye de lancer un enregistrement d'au moins une minute puis arrête le et ouvre le fichier enregistré pour voir si il y a des coupures.
Quelle que soit la qualité d'image choisie, le son se coupe après grosso modo cinq secondes d'écoute, l'image se fige aussitôt après. Ensuite les derniers mots ou dernières notes de musique reviennent en boucle avec des silences de plusieurs secondes entre chaque répétition.
L'enregistrement immédiat donne le même résultat, quelques secondes d'enregistrement puis coupure.
L'enregistrement programmé (bouton rouge) est inaccessible.
Le problème est le même sur mes deux PC, un 12 pouces et un 15 pouces. Ils sont tous les deux câblés en RJ 45 et un contrôle de mon débit Internet avec "Speedtest.net" me donne un résultat de 43 Mbps.
Je ne pense pas que la junte militaire puisse tenter de contrôler ce flux, les sites Internet bloqués par l'armée sont carrément inaccessibles et un logo très explicite permet de savoir ce qu'il en est.
Je précise également avoir la dernière version de VLC.
Voici un copier - coller de ma configuration :
UNKNOWN (9200) X64
Dossier ZedTV : C:\Users\Bernard\Documents\ZedTV\
Resolution : 1920X1080
VLC : 2.2.1.0
Administrateur : Non
Mem:
0:49
1:6171700
2:3133540
3:7989348
4:3177008
5:4194176
6:3903536
HDD:
C: 372.6 312.26
Débit : 278k
C:\Users\Bernard\Documents\ZedTV\zedtv.ini
[Enregistrement]
dos_vid=C:\Users\Bernard\Documents\ZedTV\Videos\
[ZedTV]
version=2.7.6
sv=1
lanc=22
pays=TH
[Playlists]
date=22 11 2015 14 56
maj_auto_pls=1
maj_auto_logo=1
prog_tv=1
nedit=Racacax|Internationale|Radio|ADSL|Principale|TNT|ChannelsByAttilla
[Video]
cache=7500
fich_temp=1
decal=4
seg_cache=3
qual=QB
[Divers]
Débit=278k
[VLC]
vot=0
Dossier ZedTV
Logos
Playlists
Videos
zedtv.ini
Dossier Playlists
ADSL.xml
ChannelsByAttilla.xml
conf.txt
Internationale.xml
Locale.xml
ord_ch.txt
Principale.xml
Racacax.xml
Radio.xml
TNT.xml
UNKNOWN (9200) X64
VLC : 2.2.1.0
Mem:
0:49
1:6171700
2:3133540
3:7989348
4:3177008
5:4194176
6:3903536
HDD:
C: 372.6 312.26
Débit : 278k
[Enregistrement]
[ZedTV]
version=2.7.6
sv=1
lanc=22
pays=TH
[Playlists]
maj_auto_pls=1
maj_auto_logo=1
prog_tv=1
[Video]
cache=7500
fich_temp=1
decal=4
seg_cache=3
qual=QB
[Divers]
Débit=278k
[VLC]
vot=0
Dossier ZedTV
Logos
Playlists
Videos
zedtv.ini
Dossier Playlists
ADSL.xml
conf.txt
Internationale.xml
Locale.xml
ord_ch.txt
Principale.xml
Racacax.xml
Radio.xml
TNT.xml
Petite précision supplémentaire : Je me trouve a Kamala (Phuket) et j'ai le même probleme sur mon PC. (coupures incessantes) Par contre si je regarde Fr24, par exemple sur mon GSM lumia 535 (aussi sous windows), cela fontionne parfaitement et ce, avec la même connection Wifi. Ce n'est donc pas un probléme de connection mais semble-t-il un probléme de lecture avec VLC...
Bien amicalement pour faire avancer la solution...
Windows 10 64 bits / Google Chrome 46.0.249
Ici en France tout fonctionne bien.
Si je dois chercher quelque chose au lancement de VLC l'image reste noire pendant 2 secondes, mais après 0 coupure pendant une heure.
Essayer déjà de mettre la qualité au plus bas.
La "qualité haute" pour PC est supérieur à celle pour un téléphoneRoger.22 a écrit :Par contre si je regarde Fr24, par exemple sur mon GSM lumia 535 (aussi sous windows), cela fontionne parfaitement et ce, avec la même connection Wifi.
Je pense qu'il y a avant tout un problème avec ZedTV. En effet, lors de l'ouverture de cette application, le bouton rouge permettant d'accéder à l'enregistrement programmé apparaît grisé donc désactivé.
Même problème pour moi : Coupure du son au bout de qq secondes puis image figée et son en boucle.
Windows 10 64 bits / Thaïlande / Firefox 42.0
Quelqu'un en dehors de la Thaïlande a t-il ce même problème. A voir les messages précédents, les intervenants victimes du même bog résident dans ce pays.
