habiTv 4.0.1
dabiboo
habiTv 4.0.1
Message par dabiboo »
La version 4.0.1 d'habiTv est disponible avec les changements suivant :
- correction du module de mise à jour
- correction du plugin canalPlus, une fois le plugin à jour il faut rafraichir les catégories à télécharger.
- habiTv peut se charger sans l'icône dans le tray pour les utilisateurs linux
https://www.assembla.com/spaces/habitv/ ... hargements
bon dl
Re: habiTv 4.0.1
Merci pour cette nouvelle version :pouce:
michel-usa
Re: habiTv 4.0.1
Message par michel-usa »
Merci pour cette mise à jour qui semble super.
Une petite question, je n'arrive pas à trouver le moyen de 'programmer' le journal de 20 heures de France 2. Est'il possible de 'forcer' la détection et/ou bien d’intégrer le *jt20h* dans le fichier de config sans qu'une maj ne l’écrase ?
Un petit commentaire en passant concernant l'utilisation des proxy/socks. Par exemple avec Pluzz, certaines émissions sont en fait accessible directement. Serait'il possible d'avoir une option pour 'dupliquer' le plugin (dans ce cas Pluzz1 et Pluzz2) pour pouvoir définir les téléchargements 'ouverts' avec l'un et utiliser l'autre avec une config proxy/socks pour les geo-blockés ?
A++
/M
dabiboo
Re: habiTv 4.0.1
Je vois "19/29h journal national" dans la liste, j'imagine que c'est celui de fr3, je vais étudier pourquoi il n'apparait pas dans la liste...
Tu peux l'ajouter manuellement avec le statut "USER" pour pas qu'il ne soit supprimer lors du nettoyage. Voici comment faire :
                <category>
                    <id>Info</id>
                    <name>Info</name>
                    <download>false</download>
                    <downloadable>false</downloadable>
                    <subcategories>
                        <category>
                            <id>jt20h</id>
                            <name>jt20h</name>
                            <subcategories/>
                            <extension>avi</extension>
                            <status>USER</status>
                        </category>
Je comprends le problème pour les proxy mais la solution de dupliquer la conf d'une chaine me parait compliquée.
Je vois 2 autres solutions :
- ajouter une option pour essayer dans un premier temps le téléchargement sans proxy, si ça casse on prend le proxy
- activer/désactiver le proxy par catégorie dans le fichier grabconfig.xml
Qu'en penses-tu ?
Dernière modification par dabiboo le ven. 29 août 2014 08:31, modifié 1 fois.
michel-usa
Re: habiTv 4.0.1
Merci. La config manuelle marche parfaitement.
Je vois aussi un autre problème pour "Le petit journal" ou "Les Guignols de l'Info" de Canal... Dans ce cas la catégorie est bien créée, mais il n'y a jamais d’épisode qui sont listés. Par contre pas de problèmes avec "Le Zapping" par exemple.
Pour ce qui du réglage pour n'utiliser le proxy/socks uniquement quand c'est nécessaire, une sorte de fallback serait vraiment super, mais je pense qu'une option dans la sélection de la catégorie serait beaucoup plus simple.
Merci encore
A++
/M
dabiboo
Re: habiTv 4.0.1
En effet, il y a un problème sur certains catégorie... je vais regarder ça.
Pour le proxy, je vais étudier ça la plus simple des options. Mais ça prendra un peu de temps je serai indispo une quinzaine de jour :)
