Mon Pc est sous windows 8.1 update 1 avec une session administrateur et une session utilisateur. toutes les deux avec mots de passe.
Sur la session utilisateur, ZedTV ne fonctionne pas. il n'y a pas de liste de chaine dans la zone de gauche pas et la zone de droite et complètement balanche.
Je suis obligé d'ouvrir le fichier zedtv.exe en tant qu'administrateur et de saisir le mot de passe pour que le programme fonctionne normalement.
J'ai modifié les droits d'accès de l'ensemble du dossier VLC et ZedTV en ajoutant l'utilisateur avec droit total mais rien y fait.
Quelle configuration faut-il faire pour pouvoir lancer le logiciel zedTv sur la session utilisateur avec les droits classique de ce type de session?
ZedTV ne fonctionne pas sur une session simple utilisateur
Re: ZedTV ne fonctionne pas sur une session simple utilisate
As-tu essayé la version portable?
Effectivement la version portable semble être la meilleure solution pour toi
En fait la version installable de ZedTV n'est pas prévu pour fonctionner sur plusieurs sessions, j'y avais déjà pensé mais je n'avais jamais été confronté au problème.
Plus en détail les dossiers playlists, logos et vidéos sont stockés dans le dossier Mes Documents\ZedTV de l'utilisateur qui a installé l'appli, en changeant de session l'application n'a plus accès à ce dossier (mais à un autre dossier Mes documents)
Donc soit il faut réinstaller l'appli dans la bonne session, soit utiliser la version portable et dans ce cas il ne devrait pas y avoir de problème.
Merci pour vos réponses. ça fonctionne avec la version portable
Concernant la version installable,
Effectivement le dossier ''Mes Documents\ZedTV'' ne se trouve pas sur la session utilisateur mais sur la session administrateur car c'est toujours lui qui a les droits pour réaliser les installations.
Même si l'utilisateur a tous les droits de sécurité sur ce dossier, le blocage vient de là.
J'ai simplement copier-coller ce dossier dans le dossier ''Documents'' de l'utilisateur et ça fonctionne.
Est-ce que le Setup du logiciel peut-être modifié avec l'ajout d'une fenêtre de choix du type ''souhaitez-vous que ZedTv soit disponible pour l'utilisateur courant'' ou ''Tous les utilisateurs'' et qu'il crée un dossier ZedTV pour tous les utilisateurs dans ce cas?
Merci pour ton retour content que ça fonctionne
Je vais réfléchir à une solutionArtlego a écrit :Est-ce que le Setup du logiciel peut-être modifié avec l'ajout d'une fenêtre de choix du type ''souhaitez-vous que ZedTv soit disponible pour l'utilisateur courant'' ou ''Tous les utilisateurs'' et qu'il crée un dossier ZedTV pour tous les utilisateurs dans ce cas?
J'avais déjà fait ça chez mes grands parents et ça avait marché par contre il fallait copier le zedtv.ini et le modifier. Problème corrigé depuis.Artlego a écrit : Concernant la version installable,
J'ai simplement copier-coller ce dossier dans le dossier ''Documents'' de l'utilisateur et ça fonctionne.![]()
