[INFO] Flux Canal +.
Pour remplacer le flux vieillissant de Canal + dans TVO, cherchez donc dans la playlist tvo_tv.xml le flux
rtmp://cp59069.live.edgefcs.net:1935/live?ovpfv=1.1/Flash-Occultation-80@9004
et remplacez-le par :
rtmp://live-fms.canalplus.fr/live/canalplusclair_1500@42246
Ce sera déjà de meilleure qualité, et vous aurez du son tous les jours, pendant les périodes en clair du moins :)
Europe12
Re: Flux Canal +.
Message par Europe12 »
Salut, merci pour ton lien, pour les novice, voici le fichier prêt a être utiliser.
Étapes à suivre :
- Mettre dans TVO\ressources\playlists (pour les fichiers .xml)
- Mettre dans TVO\ressources\logos (pour les logos)
Canal+.zip
(3.14 Kio) Téléchargé 1108 fois
Re: Flux Canal +.
Merci Europe 12 :)
npa
Re: Flux Canal +.
Message par npa »
j'ai étudié les 2 flux avec mediainfo intégré à tvo pour voir ce qu'on gagnait avec ce nouveau flux
le 1er flux ("vieillissant") est encodé avec un codec nommé VP6 et un bitrate de 687 Kbps
cliquez ici pour voir les détails de l'ancien flux
Video Format : VP6 Codec ID : 4 Bit rate : 687 Kbps Width : 640 pixels Height : 360 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Variable Bit depth : 8 bits Audio Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Mode : Joint stereo Mode extension : MS Stereo Codec ID : 2 Codec ID/Hint : MP3 Bit rate mode : Constant Bit rate : 96.0 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 44.1 KHz Compression mode : Lossy
le nouveau flux est encodé avec un codec AVC (Advanced Video Codec) H.264 (vu dans VLC) et bitrate nominal de 1500 Kbps
cliquez ici pour voir les détails du nouveau flux
Video Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Main@L3.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 2 frames Codec ID : 7 Bit rate mode : Constant Nominal bit rate : 1 500 Kbps Width : 640 pixels Height : 360 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 25.042 fps Original frame rate : 25.000 fps Standard : Component Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.260 Audio Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format profile : LC Codec ID : 10 Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Compression mode : Lossy
pour les 2 flux le format reste 640 X 360, mais si on se fie au bitrate et au codec H.264, on gagne nettement en qualité avec ce nouveau flux
merci à vous 2 :pouce:
Re: Flux Canal +.
Il existe plusieurs qualités de flux, qui sont visibles ici (rubrique vidéos) :
http://service.canal-plus.com/video/res ... lus/202432
Et c'est encore une info de Chaoswizard, décidément... :)
