série Limitless sur TF1
chrisarso
Message par chrisarso »
Impossible de télécharger les épisodes 19 à 22 de la série Limitless, ni sur la liste des épissions de TF1, ni avec le module manuel. Les 18 premiers épisodes sont bien passés ...
Quelqu'un a t il le même problème ?
Chris
Le message d'erreur :
Captvty
[2.9.8.1] Les informations suivantes pourront servir à la résolution du problème (appuyez sur Ctrl+C pour copier le texte) :
L'offset et la longueur étaient hors limites pour ce tableau ou bien le nombre est supérieur au nombre d'éléments de l'index à la fin de la collection source.
à System.Buffer.BlockCopy(Array src, Int32 srcOffset, Array dst, Int32 dstOffset, Int32 count)
à _ISA..ctor(Byte[] , Int32 )
à _dG._6W(Byte[]& )
à _dG._dK(String , UInt32 , BackgroundWorker , Stopwatch )
à _dG._lv(_KC , Form , String )
à _eC._hJ(Object , DoWorkEventArgs )
à System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
à System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
OK
Windows 10 64 bits / France / Google Chrome 101.0.49
mox
Re: série Limitless sur TF1
Message par mox »
Hello
Il y a une annonce du 18 mai qui indique des problèmes d'accessibilité sur les chaînes du groupe TF1 .
"18/05 Certains contenus de TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films ne sont plus accessibles actuellement. "
J'ai effectivement un problème comme le tien en cours de téléchargement sur quasiment tous les contenus.
Guillaume est sans doute dessus ....
Chaîne(s) : TF1 TMC TFX TF1 Séries
Windows 10 64 bits / France / Firefox 85.0 64 bits
Message par Rastignac »
chrisarso a écrit :Impossible de télécharger les épisodes 19 à 22 de la série Limitless, ni sur la liste des épissions de TF1, ni avec le module manuel. Quelqu'un a t il le même problème ?
J'ai eu quelques couacs récemment (surtout quand on essaie de faire trois ou quatre pompages en parallèle). Mais c'est comme ça pour tous les trucs du groupe TF1 depuis quelques jours (téléchargements très lents, ou qui échouent aux deux-tiers après une longue pause) (un limitateur de débit sur leurs sites ?).
Généralement, effacer le fichier ".tmp" et recommencer quelques minutes plus tard suffit. Un download à la fois de préférence.
Avec la baguette magique, j'ai essayé de télécharger l'épisode 22 en 1280x720, et juste lui. Au bout d'environ 2%, j'ai bien eu le message d'erreur. J'ai donc baissé la résolution à 1024x576 et il télécharge un peu plus mais s'arrête quand même. Par contre en 416x234 (ça doit être moche mais c'est pour le test), le téléchargement semble s'arrêter puis reprendre et finalement j'ai l'épisode complet. Donc je n'ai pas testé les autres résolutions mais c'est une piste.
PiPoO
Message par PiPoO »
Pour ma part, j'ai réussi à tout télécharger hier mais c'était laborieux. J'ai eu de la chance, il y avait le message d'erreur avec plantage au final. Alors j'ai laissé planté et j'ai repris ensuite. Sur l'épisode 21, j'ai bien dû m'y reprendre à 8 fois mais ça a marché. Par contre, comme sur les Grey's Anatmy ou les Experts, c'est noté indisponible donc là je n'ai rien pu faire.
Et comme le souligne Rastignac, un téléchargement à la fois.
Windows 7 64 bits / France / Firefox 100.0 64 bits
mox
Message par mox »
Super Guillaume a chargé une mise à jour .
Il y a une annonce qui explique le problème :
"23/05 Le direct et certains contenus de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI peuvent actuellement entraîner des erreurs en raison de la présence aléatoire d’informations manquantes ou endommagées dans les données reçues. "
Mais :pouce: j'ai pu utiliser captvty sur les chaînes du groupe TF1 sans problème ce soir .
chrisarso
Effectivement, avec la derniere version, ca remarche.
Merci Guillaume !
Chris
Du coup on peut télécharger cette série... sans limite ?
PiPoO
Message par PiPoO »
Oui, celle-là, on peut la télécharger limitless.
Par contre, les autres séries américaines, toujours pas (ou alors quelqu'un a une astuce ?)
Si on ne peut pas télécharger, il reste le screen casting.
