Comportement étrange des fichiers TS téléchar sur M6
reflexion
Message par reflexion »
Bonjour à tous.
En voulant de télécharger la dernière émission "Un trésor dans votre maison" du 17-05 sur M6, je me suis aperçu que le format de la vidéo était du type TS.
Jusqu'à maintenant, il avait toujours été au format FLV... sauf une fois avec celle du 26-04 (en TS) avant de revenir au format FLV.
Que ce soit celle du 17 ou celle du 26, lorsqu'on lit les fichiers TS, il n'y a pas de son !
Quelquefois, pendant la lecture, il revient pendant 1 ou 2 secondes.
Ce qui est étonnant, c'est qu'en regardant l'émission en replay sur le site de M6, le son est tout à fait normal.
Je me demande si c'est l'encodage lors du téléchargement dans Captvty qui ne se passe pas bien ou si mes lecteurs multimédias ont des problèmes de lecture :?:
Pourtant des fichiers TS générés depuis d'autres chaines que M6 passent très bien. C'est à n'y rien comprendre. :!: :?:
J'utilise la dernière version de VLC et même avec des versions plus anciennes, c'est pareil.
j'ai essayé avec le Windows Media Player et un pack de Codec, mais là, j'ai un comportement assez curieux :
Le son est bien présent mais la vidéo (son + image) passe au ralenti (on dirait 2 fois moins vite).
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème ? Peut-être une solution ou un lecteur multimédia qui pourrait lire les fichiers TS normalement ?
Re: Comportement étrange des fichiers TS téléchar sur M6
Oui, il serait bon de tester avec un autre lecteur, par exemple Smplayer :
http://www.gratilog.net/xoops/modules/n ... post155386
Message par k3c »
Bonjoru
J'ai téléchargé la vidéo en question.
Sous Linux, avec VLC, j'ai du son de temps en temps, avec mplayer, j'ai tout le temps le son.
Le problème ne vient pas de Captvty, la vidéo est correcte, il vient du lecteur vidéo.
reflexion
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Babar2,
J'ai essayé avec SMPlayer. Résultat : il y a bien du son. Ce qui est dommage, c'est qu'il est décalé d'environ 2 secondes par rapport à l'image.
K3c,
Ce qui se passe sous Linux confirme bien qu'il y a un petit problème avec VLC.
Ce sera peut-être corrigé dans une future version...
Dans SMPlayer, le décalage audio se règle avec les touches "+" et "-", tout simplement.
Après, ce n'est pas parfait, et ça montrerait plutôt un fichier défectueux, il faudrait le convertir en mp4 ou en mkv.
Moi je télécharge souvent les replays de Hawaii 5-0 en replay sur M6 en format TS et aucun problème avec VLC. Je convertis souvent en format DivX pour les regarder sur la TV avec Pocket DivX Encoder, disponible sur NeoNet.
Message par k3c »
extrait de
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.ph ... #p16974741
Comme toi, problème de son avec vlc mais pas avec mplayer. Par contre, un petit
avconv -i video.mkv -acodec copy -vcodec copy video.new.mkv
a réglé le problème.
Par contre, chez moi la piste audio est de mauvaise qualité, il y a comme un écho. J'ai testé avec deux-trois programmes et c'est pareil... Bon, c'est par curiosité car m6, c'est plus ce que c'était...
tezza
Message par tezza »
Je pensais qu'il n'était plus possible d'enregistrer m6? (a cause des drm)
tezza a écrit :Je pensais qu'il n'était plus possible d'enregistrer m6? (a cause des drm)
C'est très variable, certains programmes ne sont pas protégés, d'autres restent disponibles une petite heure avant qu'ils soient truffés de DRM.
zani2013
Message par zani2013 »
Bonjour le monde,
J'ai le même souci avec certaines vidéos TS provenant de M6. J'ajoute que :
1 - en convertissant le TS en MP4, via CAPTVTY, on a le même souci de son sur le MP4 et que de plus,
en réalisant cette action, il y a très souvent un plantage de MP4BOX.EXE (a rencontré un problème ...). La seule solution de se sortir de ce bug est d'arrêter la tâche et re-démarrer le micro.
2 - j'ai suivi les conseils et installé SMPLAYER, effectivement ça marche en lecture mais comment convertir en MP4 par exemple, pour lire la vidéo sur la TV ?
Merci de votre aide et bonne journée.
