Support ZedTV
Re: ZedTV 2.0.3 : regarder la télé en direct
Imagin94 a écrit :Par contre je me demande pourquoi certaines chaines ont leur nom soulignées, et d'autres pas et aussi pourquoi je ne peux pas accéder aux chaine belges, VLC est bien lancé, mais rien ne se passe et il n'y a pas de message d'erreur.
Les chaines soulignés sont celles qui ont différents flux disponibles.
Si un ne fonctionne pas on peut utiliser le suivant par exemple. Ou dans d'autres cas si on préfère une qualité HD à une qualité SD c'est aussi par là qu'il faut passer (à condition que les flux soient disponibles)
Pour les chaines belges elles ne fonctionnent pas trop bien en ce moment, par contre chez moi j'ai bien un message flux indisponible ...
Message par k3c »
@ czmaster
Ca marche, merci.
k3c a écrit :@ czmaster
Ca marche, merci.
Tant mieux :)
Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi tu ne pouvais pas te connecter au serveur ...
Re: ZedTV 2.0.4 : regarder la télé en direct
Message par k3c »
Au fait, j'ai essayé de faire marcher ZedTV sous Linux.
Alors 2 cas
1) mon PC a Windows Seven et Linux.
Si je boote Linux, que je lance le zedtv.exe de la partition Windows par wine 1.7, après un habile cd au bon endroit (le répertoire contenant zedtv.exe), ça marche.
J'ai regardé RTS1 et RTS2, enregistré, programmé un enregistrement.
Juste faire attention au fait que sous Linux, si le répertoire pour enregistrer ne se termine pas par un \
alors le fichier sera créé dans le répertoire du dessus, avec comme nom le répertoire, et collé, par exemple, RTS1_18-33.ts si je commence à enregistrer à 18 h 33.
2) si j'installe ZedTV sous Linux, quand je le lance, les boutons des chaînes TV ne s'affichent pas, et si je clique à l'emplacement d'une chaîne, j'ai une erreur
line 14276 ...zedtv.exe
Error: subscript used with non array variable.
@k3c :
> Ca marche, merci.
Sous Windows Seven ?
Q1: Pourquoi booter sur Linux , si cela fonctionne avec seven ?
Q2: zedTV est-il prévu pour fonctionner sous Linux ? Grosse question !!!
Message par k3c »
Parce que je suis 99% du temps sous Linux, par exemple ? Et que comme beaucoup, je n'ai pas envie de rebooter
cette question s'adresse à l'auteur je pense.
k3c a écrit :>>>Q2: zedTV est-il prévu pour fonctionner sous Linux ? Grosse question !!!
Bien entendu ZedTV est exécutable Windows, après en bidouillant un peu, peut être qu'il y a des possibilités ...
k3c a écrit :Si je boote Linux, que je lance le zedtv.exe de la partition Windows par wine 1.7, après un habile cd au bon endroit (le répertoire contenant zedtv.exe), ça marche.
k3c a écrit : 2) si j'installe ZedTV sous Linux, quand je le lance, les boutons des chaînes TV ne s'affichent pas, et si je clique à l'emplacement d'une chaîne, j'ai une erreur
A priori le problème viendrait des fichiers externes utilisés par l'application, qui ne peuvent pas être utilisé directement sur une partition Linux
Ce qui devrait suffire, c'est d'extraire la version portable sur une partition NTFS (ou FAT32) puis de lancer ZedTV avec wine (toujours avec cet "un habile cd au bon endroit")
Peut importe qu'il y ait Windows ou pas sur cette partition je pense
lex
Message par lex »
bonjour peut t'on programmer pour demain matin sachant que je suis pas là du week end ?? car on dirait que l'on peut enregistrer uniquement sur 24h00..
@lex : Enr sur 24H c'est tout . Faut faire avec .
Sinon , utilises ton magnétoscope .
Désolé pour le coup de gueule mais cette question a été posée il y a moins de 2h dans ce sujet et czmaster a déjà commencé à y répondre.
Merci de LIRE avant de poser une question.
