J'ai à peine chercher de nouveaux flux pour les chaines de cette playlist que je n'ai rien trouvé. C'est rare que ça arrive. (J'ai cherché les chaines espagnoles)czmaster a écrit :Au contrairemichaelhello a écrit :Est-ce que cela vous ennuirait si je jete un petit coup d'oeil à la playlist ''Internationale" pour voir quels sont les chaines qui ne fonctionnent plus![]()
Mais il y a beaucoup de chaîne dans cette playlist, donc beaucoup de travail en perspective ...
Support ZedTV
Re: ZedTV 2.1.4 : regarder la télé en direct
michaelhello
Ne vous préocuppez pas, je vais tenter de trouver des chaines espagnoles et autres
OK, mercimichaelhello a écrit :Ne vous préocuppez pas, je vais tenter de trouver des chaines espagnoles et autres
Après avoir visionné pendant 1h30 ou 2h (je ne sais plus exactement) TF1HD, le flux se coupe automatiquement et reviens sur la première minute du flux de la soirée. Bizarre, mais c'est comme cela !
Y-a-t'il moyen de fixer ce problème qui m'est arrivé à chaque fois que j'ouvre une 'session tv' ??
Merci d'avance
Merci d'avance
berlinguet
Je ne sais pas à qui m'adresser, mais il y a un canal en français du Canada sur http://www.Filmon.com dans la section TV Canadienne. Il s'agit de "Disney Jr" en français, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour que quelqu'un l'ajoute à la liste de chaînes dans ZedTV. Ce serait bien en compagnie de Gulli et mieux que Zouzous qui ne fonctionne pas. Ce qui serait bien aussi, c'est Canal J ou autres canal pour jeunes. Merci et beau travail la bande!!!
@berlinguet : tu te rends à cette adresse http://forum.wiziwig.eu/threads/78286-B ... Collective .
Tu farfouilles et tu rapportes les liens qui vont bien .
Quand tu as redémarré le flux, as-tu fermé VLC et allé sur ZedTV pour redémarré le flux ou tu as laissé VLC ouvert et cliqué sur TF1 dans la liste de lecture.ramaflore a écrit :Bonsoir,
Y-a-t'il moyen de fixer ce problème qui m'est arrivé à chaque fois que j'ouvre une 'session tv' ??![]()
Merci d'avance
Image liste de lecture au cas où tu ne serai pas ce que c'est :
Beaucoup de gens pensent que les flux Ab Moteurs, Chasse et pêche... sont indisponibles alors que cela arrive que à certains moments, le plus souvent quand le flux 1 est indisponible, le 2 est disponible. Au moment où je vous écris, les 2 sont indisponibles, c'est très rare.
michaelhello
Bonjour Racacax. Tente les flux suivant :
Puisque j'ai un site de TV en direct que sur mon site j'ai la chaine AB Moteurs, j'avais tout ça en stock.
Code : Tout sélectionner
Animaux
http://109.87.145.164:8888/udp/238.0.0.86:1234
Encyclopedie
http://109.87.145.164:8888/udp/238.0.0.183:1234
AB Moteurs
http://109.87.145.164:8888/udp/238.0.0.181:1234
Escales
http://109.87.145.164:8888/udp/238.0.0.174:1234
Chasse et Peche
http://109.87.145.164:8888/udp/238.0.0.149:1234Re: ZedTV 2.1.4 : regarder la télé en direct
michaelhello a écrit :Bonjour Racacax. Tente les flux suivant :
Puisque j'ai un site de TV en direct que sur mon site j'ai la chaine AB Moteurs, j'avais tout ça en stock.Code : Tout sélectionner
Animaux http://109.87.145.164:8888/udp/238.0.0.86:1234 Encyclopedie http://109.87.145.164:8888/udp/238.0.0.183:1234 AB Moteurs http://109.87.145.164:8888/udp/238.0.0.181:1234 Escales http://109.87.145.164:8888/udp/238.0.0.174:1234 Chasse et Peche http://109.87.145.164:8888/udp/238.0.0.149:1234
Super Merci michaelhello, les anciens flux malheureusement je crois ne fonctionnent plus (pour savoir si ilmarchaient, il faut qu'il soit innaccessible avec marqué Authentification http sur un des deux quand tu lance VLC) mais ceux-ci marchent tout le temps!!!!! Maintenant, plus besoin d'attendre que le flux fonctionne et de tenter pendant une heure de le faire fonctionner.
J'ajoute ces chaines à ma playlist sur zedtv (Racacax) et à mon site (http://racacax-vlc-tv.webnode.fr)
