Capture d'écran (ScreenCasting) vidéo + son
Re: Capture d'écran (ScreenCasting) vidéo + son
J'aurais besoin (assez rapidement) de retours positifs ou négatifs sur l'utilisation de UScreenCapture dans différents contextes Windows ( XP, W7, W8, 32 & 64 bits ).
Avez-vous réussi à vous en servir finalement, vidéo seule ou vidéo + son, qualité, problèmes rencontrés ... etc
Pour votre information :
J'ai fait des enregistrements vidéo + son d'excellente qualité jusqu'à 1920x1080@25Hz sans difficultés avec un Core i5 3Ghz
On ne peut pas dire que ce sujet passionne les foules :-(
Sauf que quand on ne peut pas capturer avec les outils habituels, c'est la seule solution qui marche ... A vous de voir ...
Pour les personnes équipées de Win7 64 bits, j'ai trouvé un sujet qui parle de vos problèmes.
Comme c'est un peu long à lire, je résume :
Il se pourrait que l'installation du Package redistribuable Microsoft Visual C++ 2010 (x86) règle le problème mais je n'ai pas ce qu'il faut pour tester.
Si quelqu'un a le courage d'essayer, merci de nous donner la réponse.
Voici de nouvelles pistes encore plus plausibles :
1° Faites Démarrer / Exécuter et saisissez "regsvr32 UScreenCapture.ax" puis faites OK
Vous devriez avoir un popup qui dit comment ça s'est passé. Si KO voir 2°
2° Installez UScreenCapture 32 dans C:\Windows\System32
et Installez UScreenCapture 64 dans C:\Windows\SysWOW64\
puis redémarrez le PC et refaites 1°
Pulsar33 (toujours en attente de retours ...)
Un pote s'est cassé la tête à essayer de faire marcher la version 64 bits sous WIN7 64 mais rien à faire ...
Pour les personnes ayant Win7 64 bits, il suffit normalement de faire ceci :
- désinstallez UScreenCapture 64 bits si vous l'aviez installé
- installez UScreenCapture 32 bits dans le dossier qu'il propose par défaut
- redémarrez l'ordinateur
- lancez la capture comme décrit au début du sujet
Une fois de plus, j'attends vos retours !
J'espère que cette fois, ce ne sera pas en vain.
Je vais esayer de faire ça demain pour faire avancer les choses
Si je comprends bien il y a eu du changement entre
Pulsar33 a écrit :2° Installez UScreenCapture 32 dans C:\Windows\System32
Et
Pulsar33 a écrit :- désinstallez UScreenCapture 64 bits si vous l'aviez installé
Il n'est plus question maintenant d'installer la version 64bits ?
@czmaster
Plus haut, c'était des pistes à essayer. Là il s'agit d'un résultat vérifié.
Mon pote a tout essayé mais n'a pas réussi avec la version 64 bits
En revanche, il a réussi du premier coup avec la version 32 bits
Merci à toi de faire l'essai.
C'est bon ça fonctionne, par contre comme je n'avais pas une carte "VIA HD" je l'ai remplacé par le nom que j'ai trouvé grâce à la commande
ffmpeg -list_devices true -f dshow -i dummy
Super :pouce:
Merci pour l'essai, czmaster
Pour la carte son, c'est normal. Tu dois configurer en fonction de ta carte et de son driver.
L'important, c'est que ça marche.
Tout ceci sera bientôt beaucoup plus facile à utiliser :D
Je suis heureux de vous annoncer la version 2.0 de VCTL avec de nombreuses améliorations, en particulier :
- prise en charge de deux FFmpeg et deux HandBrakeCLI pour optimiser les traitements
- support du ScreenCasting grâce à un couplage avec UScreenCapture et FFmpeg
