Captvty 1.10.3 - Captvty 1.10.4 - et Arte
Pat
Re: Captvty 1.10.3 - Captvty 1.10.4 - et Arte
Message par Pat »
OK il faut attendre que çà se stabilise du côté Arte, sinon maintenant on a droit au 1280x720 ce qui est un + qualitatif et le container effectivement du mp4, cool pour stocker sur une clé et regarder sur les TV HD qui proposent cette option :pouce:
@Pat :
Malheureusement , il faut une TV très récente .
Je peux le faire , mais je dois repasser en mpeg1 ( et encore c'est la galère pour que la TV l'accepte ) .
Mon process :
Je copie le .mp4 sur une clé .
Je démarre le PC home-cinéma ( avec du 7.1 ) .
Je branche la clé USB .
je visionne .
Pat
Message par Pat »
@aazerty, effectivement çà concerne les télés récentes en full HD donc qui ont la puce qui lit le H264. C'est ce que j'ai fait avec le Techwood de mon père hier j'ai copié quelques émissions en 1280x720 sur la clé que j'ai branché sur la télé (pas pratique le port usb est derrière) et là magnifique (surtout les docs nature et animaliers) :pouce:
Au fait quelqu'un a-t-il essayé de regarder et enregistrer les émissions de tou tv avec vlc ?
Moi si mais j'obtiens une désynchro son/image :?
@Pat : Voici ce que je te suggère pour essayer d'améliorer la désynchronisation .
1) supposons que ton fichier obtenu se nomme "Billie-Holiday.mp4" .
Tu le copies dans le répertoire contenant "mp4box.exe" + 2 dll asociées .
2) il faut créer un fichier batch :
_ copier les lignes ci-dessous de @echo ... à ... fin
_ les coller dans bloc-notes
_ nommer le fichier "Billie.bat"
_ l'enregistrer dans un répertoire contenant "mp4box.exe" + 2 dll asociées .
@echo on
FOR %%i IN (Billie-Holiday.mp4) do CALL mp4box "%%i" -raw 1
FOR %%i IN (Billie-Holiday.mp4) do CALL mp4box "%%i" -raw 2
rem
rem ca donne :
rem Billie-Holiday_track1.h264
rem Billie-Holiday_track2.aac
"MP4Box.exe" -add Billie-Holiday_track1.h264:fps=25.000#video -add Billie-Holiday_track2.aac#audio -new Billie-Holiday_final.mp4
:fin
_ lancer le batch
_ tu obtiendras "Billie-Holiday_final.mp4" à coller sur ta clé USB .
NOTE : Le fait de lire à partir de VLC ( PC home-cinéma ) permet de jouer
si besoin sur le réglage de la désynchro .
Concernant le branchement au niveau de la TV , j'ai branché un genre de HUB "USB" .
Afin de se faciliter l'introduction des éléments : lecteur de cartes , clé .
@Pat : J'ai testé les téléchargements sur ARTE .
Choix possibles :
1280x720 - 2200k ( poids du fichier 1/3 de plus que la qualité inférieure ) .
720x406 - 1500k
720x406 - 800k
Effectivement la qualité de la vidéo "1280x720 - 2200k" est au rendez-vous .
Par contre le son , n'est encore que du 120 Kbit/s , stéréo .
A quand du 5.1 ( ou 7.1 ) ?
arzaack
Message par arzaack »
pour arte la chaine ne diffuse pas en 5.1 même en hd seulement en ac3 2 ch
Pat
Message par Pat »
Merci pour vos réponses, en ce qui concerne la désynchro son/image, je vais faire des essais avec TSmuxer et je vous tiens au courant :pouce:
