Aide pour l'installation sous Linux
viloque
Re: Aide pour l'installation
Message par viloque »
Bonjour Pulsar33.
Désolé, très occupé ces temps-ci.
L'autre jour, finalement, j'ai réinstaller Debian 12 avec mes applis préférées....Je repars donc à 0.
J'espère que tu ne m'en voudras pas trop, mais je ne suis pas habitué à utiliser le terminal de cette façon.
1-- Pour selectionner le 1er cadre, le "Code: Tout sélectionner" et le "coller" ne "rentre" pas dans le terminal.
A part de faire le copier coller classique...jusqu'à # Selectionner la version selon la distribution, puis exécuter la ligne Debian 12 ?
2 PC, Windows 10 et 11 en cohabitation avec Mint, Ubuntu et debian
Non, malheureusement (pour l'instant) tu ne peux pas copier/coller intégralement le texte du premier cadre. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau d'automatisation, désolé.
C'est pourquoi je disais qu'il faut aussi faire attention aux commentaires. Je devrais ajouter "et au contenu des lignes qu'on copie/colle".
Essaye d'avoir une lecture logique de ce que tu fais et de traiter les lignes telles qu'elles sont groupées entre les commentaires.
De plus, s'il y a un sudo, il est préférable de copier/coller cette ligne seule et de l'exécuter pour que le terminal ne prenne pas la ligne suivante comme le mot de passe.
A moins que le temps passé depuis le sudo précédent soit inférieur au délai de grâce (quelques minutes) et que les opérations à effectuer soient courtes. Auquel cas on peut les enchaîner.
Bref, ce n'est pas "automatique" pour l'instant, à supposer que ce le soit un jour. Rien que le fait qu'on te dise "lancer le script Captvt2-MàJ.sh" te le démontre.
Attention (comme déjà dit) les procédures ont changé le 14 février (voir tout en bas la liste des évolutions).
En particulier et à titre d'exemple, la sélection de la version est maintenant automatique, elle.
Il convient donc de copier/coller toutes ces lignes en une seule fois :
DISTRO=$(lsb_release -d)
if [[ $DISTRO =~ "Mint 20" ]] || [[ $DISTRO =~ "Ububtu 20" ]]
then
  sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/focal/winehq-focal.sources
elif [[ $DISTRO =~ "Mint 21" ]] || [[ $DISTRO =~ "Ububtu 22.04" ]]
then
  sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
elif [[ $DISTRO =~ "Ubuntu 23.04" ]]
then
  sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/lunar/winehq-lunar.sources
elif [[ $DISTRO =~ "Ubuntu 23.10" ]]
then
  sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/mantic/winehq-mantic.sources
elif [[ $DISTRO =~ "Debian 11" ]]
then
  sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/dists/bullseye/winehq-bullseye.sources
elif [[ $DISTRO =~ "Debian 12" ]]
then
  sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/dists/bookworm/winehq-bookworm.sources
elif [[ $DISTRO =~ "LMDE 6" ]]
then
else
  echo Distribution non trouvée $DISTRO
  read -t 5 -p ""
  exit
fi
La mention code : tout sélectionner est ajoutée par le forum. Ne pas en tenir compte et faire des copier/coller classiques des parties utiles
Dis-moi ce que ça donne ...
viloque
J'ai donc exécuté les lignes sans le # du premier cadre jusqu'à ton instruction que j'ai collé dans le terminal et celui-ci s'est fermé, normal ?
Non, ce n'est pas normal. D'ailleurs avant de se fermer il a dû t'indiquer pendant 5 secondes qu'il n'avait pas trouvé la distribution correspondant à ta configuration
Si tu ouvres un terminal et que tu tapes lsb_release -d qu'est-ce qui s'affiche ?
@+ Puls
viloque
vilux@viluxv3deb12:~$ lsb_release -d
No LSB modules are available.
Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Évidemment
C'est là qu'on voit la difficulté de faire une procédure qui fonctionne pour tout le monde sur plusieurs configurations
Je m'absente au moins 1h désolé. Je reviens plus tard
@+ Puls
Android / France / Firefox Mobile 122.0
Bon, j'ai voulu automatiser une partie de la procédure dans le but d'atteindre à terme l'automatisation complète, c'est raté.
lsb_release ne fonctionne pas de la même manière sous Debian, visiblement.
Peux-tu essayer avec ceci stp ?
then
then
then
then
elif [[ $DISTRO =~ "Debian GNU/Linux 11" ]]
then
elif [[ $DISTRO =~ "Debian GNU/Linux 12" ]]
then
then
else
  read -t 5 -p ""
fi
Le terminal ne devrait pas se fermer s'il y a une erreur et devrait indiquer "Distribution non trouvée ..."
S'il n'indique pas d'erreur, tu peux poursuivre avec
# Mettre les informations des paquets à jour (impératif)
sudo apt update
# Installer WineHQ
sudo apt install --no-install-recommends winehq-stable
Est-ce que c'est mieux ?
viloque
ça a l'air
les dernières lignes
Paramétrage de libswresample4:i386 (7:5.1.4-0+deb12u1) ...
Paramétrage de libgd3:i386 (2.3.3-9) ...
Paramétrage de libpoppler126:i386 (22.12.0-2+b1) ...
Paramétrage de libtheora0:i386 (1.1.1+dfsg.1-16.1+b1) ...
Paramétrage de libnsl2:i386 (1.3.0-2) ...
Paramétrage de libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u5) ...
Paramétrage de libcurl3-gnutls:i386 (7.88.1-10+deb12u5) ...
Paramétrage de libgphoto2-6:i386 (2.5.30-1) ...
Paramétrage de libwrap0:i386 (7.6.q-32) ...
Paramétrage de libsnmp40:i386 (5.9.3+dfsg-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour udev (252.22-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.70+nmu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.26-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libglib2.0-0:amd64 (2.74.6-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Paramétrage de libharfbuzz0b:i386 (6.0.0+dfsg-3) ...
Paramétrage de libgdk-pixbuf-2.0-0:i386 (2.42.10+dfsg-1+b1) ...
Paramétrage de libcairo-gobject2:i386 (1.16.0-7) ...
Paramétrage de libgstreamer1.0-0:i386 (1.22.0-2) ...
Setcap worked! gst-ptp-helper is not suid!
Paramétrage de libpoppler-glib8:i386 (22.12.0-2+b1) ...
Paramétrage de libpango-1.0-0:i386 (1.50.12+ds-1) ...
Paramétrage de libgstreamer-plugins-base1.0-0:i386 (1.22.0-3+deb12u1) ...
Paramétrage de libsane1:i386 (1.2.1-2) ...
Paramétrage de libpangoft2-1.0-0:i386 (1.50.12+ds-1) ...
Paramétrage de libpangocairo-1.0-0:i386 (1.50.12+ds-1) ...
Paramétrage de librsvg2-2:i386 (2.54.7+dfsg-1~deb12u1) ...
Paramétrage de libavcodec59:i386 (7:5.1.4-0+deb12u1) ...
Paramétrage de libasound2-plugins:i386 (1.2.7.1-1) ...
Paramétrage de wine-stable-i386:i386 (9.0.0.0~bookworm-1) ...
Paramétrage de wine-stable (9.0.0.0~bookworm-1) ...
Paramétrage de winehq-stable (9.0.0.0~bookworm-1) ...
Super, je vais corriger dans le sujet épinglé.
Tu peux poursuivre avec l'installation de winetricks
Ensuite tu peux faire la mise à jour de sécurité de winetricks
@+ Puls
viloque
c'est ok
winetricks 100%[==============================================================================================>] 805,07K 645KB/s ds 1,2s
2024-02-16 20:49:28 (645 KB/s) — « winetricks » sauvegardé [824395/824395]
vilux@viluxv3deb12:~/Téléchargements$ chmod +x winetricks
vilux@viluxv3deb12:~/Téléchargements$ sudo mv winetricks /usr/bin
vilux@viluxv3deb12:~/Téléchargements$ sudo winetricks --self-update
Executing cd /tmp/winetricks.GggBMaxC
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Winet ... winetricks to /tmp/winetricks.GggBMaxC
--2024-02-16 20:52:53-- https://raw.githubusercontent.com/Winet ... winetricks
Résolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 2606:50c0:8001::154, 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8003::154, ...
Connexion à raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8001::154|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 824395 (805K) [text/plain]
Sauvegarde en : « winetricks »
winetricks 100%[==============================================================================================>] 805,07K 677KB/s ds 1,2s
2024-02-16 20:52:56 (677 KB/s) — « winetricks » sauvegardé [824395/824395]
Executing cd /home/vilux/Téléchargements
Executing mv /tmp/winetricks.GggBMaxC/winetricks /usr/bin/winetricks.update
Executing rmdir /tmp/winetricks.GggBMaxC
Executing cp /usr/bin/winetricks /usr/bin/winetricks.bak
Executing chmod -x /usr/bin/winetricks.bak
Executing mv /usr/bin/winetricks.update /usr/bin/winetricks
Executing chmod +x /usr/bin/winetricks
warning: Update finished! The current version is 20240105-next - sha256sum: 8127fbe3b6c9c996258e8fc08d05ac72ef11cb1465c5fe0d13e9d28580ba99a7. Use 'winetricks --update-rollback' to return to the previous version.
